作者: Duncan Lo < duncan@twn.wox.org >
更新日期: 2002.07.08
適用對象: 防火牆或系統管理員.
適用條件: 對 Linux 環境有基礎的管理及操作能力.
文章附註: 本篇文章為自由文件,歡迎非商業性質轉載,並請註明出處!
商業性質轉載請來信告知!
特別注意: 1.本篇文章提供之程式及設定*不一定*符合您的環境,
請依您的系統環境適當地修改程式及設定.
2.在執行任何具破壞性的動作及行為前,
請確認您已作好完整可用的資料備份工作.
本文共分兩個單元,第一單元是簡介 R-Proxy 基本觀念,及使用 Apache 架設
R-Proxy 的方法基本設定,第二單元是利用 Apache Rewrite 模組,使用 R-Proxy 設定
Web 主機的分散負載及主機容錯的功能.
第一單元: 架設 R-Proxy
一般的 Proxy 主機,是服務內部的 Client 上網用的,通常都是用 Squid 架設,
同時為了存取效率及節省頻寬, Squid 本身也提供 Cache 的功能,所以一般 Proxy
主機也稱為 Proxy Cache Server 代理快取伺服器.
R-Proxy 本身也是一種代理伺服器,那個 R 代表的是 Reverse 反向的意思,
最主要的用途是反過來代理,替 Internet 的使用者代理存取內部受限制的網站,
假如有開啟 Cache 功能,它同樣可以提供 File Cache 的功能,簡單來說 R-Proxy
就像是把 Proxy 的架構及需求,反向過來,使用者角色對調的意思.詳細的介紹
可以參考最後面的 Netscape Proxy Server - Reverse Proxy 圖文.
R-Proxy 實際應用上多與防火牆整合在一起,代理存取內部的網站,不讓外部使用者
直接存取內部受限制及保護之網站,或是將 Web 依目錄結構由數台主機來分散服務,
實測上,只要路徑及設定正確,該 R-Proxy 可以支援如html,php,asp,java及cgi程式的
Web 環境.而內部的 Web 主機可以設限只有 R-Proxy 的 IP 位置才可來存取,而一般的
Internet 使用者不行直接存取,相當於把 R-Proxy 當成一台虛的 Web 主機,相對的,
網站的安全性也提高了.
在使用上, Proxy Cache 需要 Clien t在 IE, Netscape 內設定,或是在 Firewall
上設成通透式的Cache方式,才可以使用 Proxy Cache 的功能,但用 R-Proxy, 使用者
是完全不用作任何設定,只要 Firewall 或 Web 管理員把 R-Proxy 設好就行了.
R-Proxy 的作法有很多種,使用 Apache 架設是目前最容易的方法,請特別注意,
以下的教學是以 TurboLinux 7 Server 及 Apache 1.3.20 作示範,你實際的環境
可能會需要作一些修改.還有以下的所說的 Proxy 是指一種功能,請不要跟 Squid 這個
作快取代理的軟體弄混了...
首先,你要先確認你的 Apache 有 proxy 這個 modules, 通常在httpd.conf內
會有像下面兩行的 modules 設定:
- 代碼: 選擇全部
LoadModule proxy_module /usr/libexec/apache/libproxy.so
AddModule mod_proxy.c
確定 Apache 有 Proxy 這 modules 後,就可以開始來設定,找到下面這一段:
- 代碼: 選擇全部
<IfModule mod_proxy.c>
</IfModule>
在裡面加上或把某幾行的#拿掉,內容大概會像這樣:
- 代碼: 選擇全部
ProxyRequests On
<Directory proxy:*>
Order deny,allow
Deny from all
Allow from .your_domain.com
</Directory>
把 Allow from 修改成你予許的來源位置.接下要設定你要代理的Web主機位置,
把設定加入:
- 代碼: 選擇全部
ProxyPass / http://192.168.1.7/
上面那個 / 是指 Web 根目錄,後面的網址是內部的 Web 主機位置.
Ok!完成,可以用 Browser 連到你架的 R-Proxy 主機試試,若是 R-Proxy 架在
Firewall 上,可能要把 httpd port 作適度的開放,但不再需要作轉 port 的動作,
你會發現,你連到 R-Proxy 主機的網頁內容就是你指定的那台 Web 主機.
你也可以把網頁分散在不同的主機上,因為只有一個 Web 主目錄,所以可以依
Web 目錄來分,設定的方法像:
- 代碼: 選擇全部
ProxyPass / http://192.168.1.3/
ProxyPass /webmail http://192.168.1.2/webmail/
ProxyPass /sales http://192.168.1.7/
ProxyPass /bbs http://192.168.1.10:8888/
這邊有個重點,就是各主機網頁的目錄結構位置最好也是依循Web主目錄的結構,像上面
第 1 跟第 2 行執行應該不會有問題,不過第 3, 4 行,就不一定可行,因為 Web 路徑可能會
不對,特別是該目錄有又有次目錄時,因為這 R-Proxy 是作代理存取的動作,而不是作轉址的
動作,所以可能需要另外搭配 ProxyPassReverse 的指令.就像這樣:
- 代碼: 選擇全部
ProxyPassReverse /webmail http://192.168.1.2/webmail/
ProxyPassReverse /sales http://192.168.1.7/
這樣像 http://192.168.1.2/webmail/images 就會轉到 /webmail/images 去,
而不是 /images 這個錯誤路徑,不過還需注意的,就是次目錄的指定在網頁程式內的寫法,
還是必須以"相對位置"的方式撰寫,使用"絕對位置"的方式還是有出錯的可能.
我測試的 Apache proxy module 是不提供輪詢的功能,所以假如你的設定是下:
- 代碼: 選擇全部
ProxyPass / http://192.168.1.2/
基本上,還是只有第 1 條設定生效,而且也不提供容錯的功能,所以上面設定指的第 1 台
主機掛了,網頁還是連不到的,因為它不會自動啟用第 2 條設定,這部份就必須要搭配 Apache
的 rewrite 模組或其他具有錯誤偵測的 r-rproxy 模組了.
假如你想啟動 Cache 功能,可以參考 Apache 設定手冊,增加幾個有關 Cache 的設定,
實際使用上因為 R-Proxy 也許只代理存取內部的 Web 主機, File Cache 的異動及數量不大,
在一些較複雜及中大型的 Web 網站比較適合,你可以自己斟酌要不要使用 Cache 的功能.
相關的設定參數如下:
- 代碼: 選擇全部
CacheRoot "/var/proxy"
CacheSize 5
CacheGcInterval 4
CacheMaxExpire 24
CacheLastModifiedFactor 0.1
CacheDefaultExpire 1
NoCache a_domain.com another_domain.edu joes.garage_sale.com
使用了 R-Proxy 之後,還有一點不同的地方,就是 httpd log 的內容,原本讓任何使用者直接
存取 Web 主機時, httpd log 內紀錄的是連線 Client 的 IP 位置,但使用了 R-Proxy 後, log
內紀錄的都將會是 R-Proxy 的 IP 位置,而 Client 的真實存取紀錄則會紀錄在 R-Proxy 內的
httpd log 內,所以要追查連線問題,則需要多檢查 R-Proxy 的 httpd log 內容.
目前 R-Proxy 主機只有少數中大型網站有架設,但實際應用上, R-Proxy 是可以改善
Web 存取效能,增加實體 Web 主機的安全性,我手上的有關 R-Proxy 資料還不完整,商業產品
有很多已利用 R-Proxy 的觀唸作到多線,異地的負載平衡及容錯存取,而且可以支援非 httpd
服務.而在要作到像那些產品的功能可能就要考慮以 Squid 來實作 R-Proxy 功能了...
參考資料:
1.Apache - module mod_proxy
http://httpd.apache.org/docs/mod/mod_proxy.html
2.Netscape Proxy Server - Reverse Proxy
http://developer.netscape.com/docs/manu ... revpxy.htm
3.IBM HTTP Server
http://tst.sinica.edu.tw/manual/ibm/index.html
第二單元: R-Proxy 的分散負載及主機容錯
在上一個單元內,可以發現基本的 R-Proxy 只能單純的依網頁目錄分散在不同的主機,
而且一個網頁目錄只能連結一台主機,當某台主機當機,該連結的網頁目錄便失效了,這種
單一靜態的分散服務及缺乏容錯機制的功能,並不是較好的 R-Proxy 功能.
在 http://pihl.kumpu.org/mod_curltunnel.html 有提供一個 CrulTunnel 模組,它
提供類似於 ProxyPass 及 ProxyPassReverse 的指令 CrulTunnelPass 及 CrulTunnelPassReverse,
安裝 CurlTunnel 模組系統必需要有 http://curl.haxx.se/ 的 libcurl 函數,但實測後
發現, CurlTunnel 模組只是使錯誤連結的 404 錯誤訊息不再出現,還是不提供容錯的功能,
所以這也不是我們想要的.
想要解決網頁連結錯誤的問題,必須在 URL 路徑發生問題時, Apache 就要自動辨識錯誤,
並導向正確或是錯誤訊息回應的網址,在 Apache 中就有一個提供這樣可以依條件及規則轉換
URL 路徑的模組 - Rewrite, Apache Rewrite 模組是一個功能強大的 URL 路徑維護模組,
它可以依條件,規則或外部程式,資料來轉換網頁的 URL 路徑.
以下的測試環境,同樣是將 R-Proxy 架設在防火牆上,而防火牆內有數台 Web 主機.
首先,你要先確認在你主機上有 Rewrite 模組,而且在 httpd.conf 內有類似下面的設定:
LoadModule rewrite_module /usr/libexec/apache/mod_rewrite.so
AddModule mod_rewrite.c
首先,啟用 Apache Server Status 功能,找到下面這一段,把前的 # 號拿掉,並適當的修改
Allow from 的位置:
- 代碼: 選擇全部
<Location /server-status>
SetHandler server-status
Order deny,allow
Deny from all
Allow from .yourdomain.com
</Location>
再來,在 httpd.conf 內加入 Rewrite 模組的設定,像下面:
- 代碼: 選擇全部
# Rewrite
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteLogLevel 0
RewriteMap server rnd:/etc/httpd/conf/rproxy-server
RewriteRule ^/rproxy-status.* - [L]
RewriteRule ^(http|ftp)://.* - [F]
RewriteRule ^/(.*\.(cgi|shtml))$ to://${server:dynamic}/$1 [S=1]
RewriteRule ^/(.*)$ to://${server:static}/$1
RewriteRule ^to://([^/]+)/(.*) http://$1/$2 [E=SERVER:$1,P,L]
RewriteRule .* - [F]
</IfModule>
上面的 RewriteMap 後面是指定一個設定檔,設定檔內是所有要當作分散負載的主機群成員
位置,主機的性質有兩種,一種是只有存有靜態資料的 Static 主機,另一種是存有 cgi 及 shtml
(Server Side Include )的動態處理,假如有數台 Web 主機,就可以將它們的位置設定在上面
所指定的 rproxy-server 內,內容像下面:
static w1.test.com|w2.test.com|w3.test.com|w4.test.com
dynamic w5.test.com|w6.test.com
然後在 httpd.conf 內把 proxy 模組的設定加入,像下面:
- 代碼: 選擇全部
ProxyRequests On
NoCache *
ProxyPassReverse / http://w1.test.com/
ProxyPassReverse / http://w2.test.com/
ProxyPassReverse / http://w3.test.com/
ProxyPassReverse / http://w4.test.com/
ProxyPassReverse / http://w5.test.com/
ProxyPassReverse / http://w6.test.com/
</IfModule>
再來只要重新啟動 httpd 就可以了,你可以先在這 6 台 Web 主機存放不同的網頁內容,再使用
Browser 連線測試,你可以發現網頁的內容,會在一直不斷的輪詢,若是將其中一台主機離線,再測試,
你可以發現並不會發生連線錯誤,也就是說 proxy + rewrite 的 R-Proxy 功能,除了會分散負載,
還有主機容錯的功能.
等要正試上線時,只要定時同步這 6 台網頁主機的內容,而 cgi 動態處理部份是由於上面範例中的
w5,w6 兩台主機來處理. httpd log 部份如同第一單位所說, Client 的真實 IP 只會存在於 R-Proxy
那台的 httpd log 內,而其他所有的 Web 主機,只會記錄 R-Proxy 主機 IP 來存取.
目前上面這些設定的環境,都是以主機同時存在同一個地方為主,要作到異地的 Web 網站平衡負載,
就要搭配 DNS Round-Robin 的方式來達成.
利用 R-Proxy 的作法是比 Linux LVS 的作法單純而且簡單多,假如在 Rewrite 內多加一些權重的
計算及分配, R-Proxy 所以提供的功能並不會輸給 Linux LVS, 功能上主要的差別應該是 Linux LVS
可以提供多台 Cluster 的 Controler, 而且可以自動備援切換.
參考資料:
1.Apache module mod_rewrite
http://httpd.apache.org/docs/mod/mod_rewrite.html
2.Apache URL Rewriting Guide
http://www.engelschall.com/pw/apache/rewriteguide/
