ping 192.168.0.8 -t ,參數-t是等待用戶去中斷測試
2.查看DNS、IP、Mac等
A.Win98:winipcfg
B.Win2000以上:Ipconfig/all
3.網路信使
Net send 電腦名/IP * (廣播) 傳送內容
net stop messenger 停止信使服務
也可以在控制台 → 系統管理工具 → 服務 => 尋找" Messenger " → 滑鼠右鍵選內容 → 把啟動類型改成" 停用 "
net start messenger 開始信使服務
4.探測對方對方電腦名,所在的組、域及當前用戶名
ping -a IP -t ,只顯示NetBios名
nbtstat -a 192.168.10.146 比較齊全的
5.netstat -a 顯示出你的電腦當前所開放的所有埠
netstat -s -e 比較詳細的顯示你的網路資料,包括TCP、UDP、ICMP 和 IP的統計等
6.探測arp綁定(動態和靜態)列表,顯示所有連接了我的電腦,顯示對方IP和MAC位址
arp -a
7.在代理伺服器端
捆綁IP和MAC位址,解決區域網內盜用IP!:
ARP -s 192.168.10.59 00 -50-ff-6c-08-75
解除網卡的IP與MAC位址的綁定:
arp -d 網卡IP
8.在網路芳鄰上隱藏你的電腦
net config server /hidden:yes
net config server /hidden:no 則為開啟
9.幾個net命令
A.顯示當前工作組伺服器列表 net view,當不帶選項使用本命令時,它就會顯示當前域或網路上的電腦上的列表。
比如:查看這個IP上的共用資源,就可以
C:\>net view 192.168.10.8
在 192.168.10.8 的共用資源
資源分享名 類型 用途 注釋
網站服務 Disk
命令成功完成。
B.查看電腦上的用戶帳號列表 net user
C.查看網路鏈結 net use
例如:net use z: \192.168.10.8\movie 將這個IP的movie共用目錄映射為本地的Z盤
D.記錄鏈結 net session
例如: C:\>net session
電腦 用戶名 客戶類型 打開空閒時間
\192.168.10.110 ROME Windows 2000 2195 0 00:03:12
\192.168.10.51 ROME Windows 2000 2195 0 00:00:39
命令成功完成。
10.路由跟蹤命令
A.tracert pop.pcpop.com
B.pathping pop.pcpop.com 除了顯示路由外,還提供325S的分析,計算丟失包的%
11.關於共用安全的幾個命令
A.查看你機器的共用資源 net share
B.手工刪除共用(可以編個bat檔,開機自運行,把共用都刪了!)
net share c$ /d
net share d$ /d
net share ipc$ /d
net share admin$ /d
注意$後有空格。
C.增加一個共用:
c:\net share mymovie=e:\downloads\movie /users:1
mymovie 共用成功。
同時限制鏈結用戶數為1人。
12.在DOS行下設置靜態IP
A.設置靜態IP
CMD
netsh
netsh>int
interface>ip
interface ip>set add "本地鏈結" static IP位址 mask gateway
B.查看IP設置
interface ip>show address
Arp
顯示和修改“位址解析協議 (ARP)”緩存中的項目。ARP 緩存中包含一個或多個表,它們用於存儲 IP 位址及其經過解析的乙太網或權杖環物理位址。電腦上安裝的每一個乙太網或權杖環網路適配器都有自己單獨的表。如果在沒有參數的情況下使用,則 arp 命令將顯示幫助資訊。
語法
arp [-a [InetAddr] [-N IfaceAddr]] [-g [InetAddr] [-N IfaceAddr]] [-d InetAddr [IfaceAddr]] [-s InetAddr EtherAddr [IfaceAddr]]
參數
顯示所有介面的當前 ARP 緩存表。要顯示指定 IP 位址的 ARP 緩存項,請使用帶有 InetAddr 參數的 arp -a,此處的 InetAddr 代表指定的 IP 地址。要顯示指定介面的 ARP 緩存表,請使用 -N IfaceAddr 參數,此處的 IfaceAddr 代表分配給指定介面的 IP 位址。-N 參數區分大小寫。
與 -a 相同。
刪除指定的 IP 地址項,此處的 InetAddr 代表 IP 地址。對於指定的介面,要刪除表中的某項,請使用 IfaceAddr 參數,此處的 IfaceAddr 代表分配給該介面的 IP 位址。要刪除所有項,請使用星號 (*) 通配符代替 InetAddr。
向 ARP 緩存添加可將 IP 位址 InetAddr 解析成物理位址 EtherAddr 的靜態項。要向指定介面的表添加靜態 ARP 緩存項,請使用 IfaceAddr 參數,此處的 IfaceAddr 代表分配給該介面的 IP 位址。
在命令提示符顯示幫助。
注釋
InetAddr 和 IfaceAddr 的 IP 位址用帶圓點的十進位記數法表示。
物理位址 EtherAddr 由六個位元組組成,這些位元組用十六進位記數法表示並且用連字元隔開(比如,00-AA-00-4F-2 A-9C)。
通過 -s 參數添加的項屬於靜態項,它們不會 ARP 緩存中超時。如果終止 TCP/IP 協議後再啟動,這些項會被刪除。要創建永久的靜態 ARP 緩存項,請在批次檔案中使用適當的 arp 命令並通過“計畫任務程式”在啟動時運行該批次檔案。
只有當網際協定 (TCP/IP) 協定在 網路連接中安裝為網路適配器屬性的元件時,該命令才可用。
範例
要顯示所有介面的 ARP 緩存表,可鍵入:
arp -a
對於指派的 IP 位址為 10.0.0.99 的介面,要顯示其 ARP 緩存表,可鍵入:
arp -a -N 10.0.0.99
要添加將 IP 位址 10.0.0.80 解析成物理位址 00-AA-00-4F-2 A-9C 的靜態 ARP 緩存項,可鍵入:
arp -s 10.0.0.80 00-AA-00-4F-2 A-9C
At
計畫在指定時間和日期在電腦上運行命令和程式。at 命令只能在“計畫”服務運行時使用。如果在沒有參數的情況下使用,則 at 列出已計畫的命令。
語法
at [\ComputerName] [{[ID] [/delete] /delete [/yes]}]
at [[\ComputerName] hours:minutes [/interactive] [{/every:date[,...] /next:date[,...]}] command]
參數
\computername
指定遠端電腦。如果省略該參數,則 at 計畫本地電腦上的命令和程式。
ID
指定指派給已計畫命令的識別碼。
/delete
取消已計畫的命令。如果省略了 ID,則電腦中所有已計畫的命令將被取消。
/yes
刪除已計畫的事件時,對來自系統的所有詢問都回答“是”。
hours:minutes
指定命令運行的時間。該時間用 24 小時制(即從 00:00 [午夜] 到 23:59)的 小時: 分鐘格式表示。
/interactive
對於在運行 command 時登錄的用戶,允許 command 與該用戶的桌面進行交互。
/every:
在每個星期或月的指定日期(例如,每個星期四,或每月的第三天)運行 command 命令。
date
指定運行命令的日期。可以指定一周的某日或多日(即,鍵入 M、T、W、Th、F、S、Su)或一個月中的某日或多日(即,鍵入從 1 到31 之間的數字)。用逗號分隔多個日期項。如果省略了 date,則 at 使用該月的當前日。
/next:
在下一個指定日期(比如,下一個星期四)到來時運行 command。
command
指定要運行的 Windows 命令、程式(.exe 或 .com 檔)或批次處理程式(.bat 或 .cmd 文件)。當命令需要路徑作為參數時,請使用絕對路徑,也就是從驅動器號開始的整個路徑。如果命令在遠端電腦上,請指定伺服器和共用名稱的通用命名協定 (UNC) 符號,而不是遠端驅動器號。
在命令提示符顯示幫助。
注釋
Schtasks 是功能更為強大的超集合命令行計畫工具,它含有 at 命令行工具中的所有功能。對於所有的命令行計畫任務,都可以使用 schtasks 來替代 at。有關 schtasks 的詳細資訊,請參閱“相關主題”。
使用 at
使用 at 命令時,要求您必須是本地 Administrators 組的成員。
